現在的時間是 2018年 1月 24日, 19:52
回覆主題  [ 10 篇文章 ]
這樣的組合有必要嗎??
註冊時間: 2012年 11月 3日, 12:05
文章: 16
小弟目前是使用a7ii,並有些定焦鏡,平時以在風景區拍妻小居多。
近日覺得鏡頭換來換去太辛苦,剛好有朋友有SONY SAL 24-70 F2.8 Zeiss要脫手
於是考慮買個La-ea4,再搭上面這a環鏡,有人有這樣的組合嗎?效果好嗎??
BTW:之前有入手 FE 2470 F4,後因故脫手,暫不考慮(老婆只鍾情大光圈的景深啊~~~~=_=")
2017年 6月 6日, 22:43
註冊時間: 2011年 1月 4日, 00:36
文章: 681
這樣帶出門很"重","大"
2017年 6月 6日, 23:47
首先
EA4 有馬達,有半透,通吃所有鏡頭,但只能用對比對焦。
EA3 沒馬達,沒半透,只吃鏡頭馬達,完整使用A7-2的相位對焦。
未來比較看好的是 EA3
你用 SAL 24-70Z 用 EA3 就可以完整使用A7-2的對焦。以上有誤請幫忙指正,Sony搞這些亂七八糟 我自己也常常搞混
我認為 24-70/2.8 可以考慮!雖然重大,但也是沒辦法的辦法,還是比傳統DSLR小一些。
2017年 6月 7日, 00:51
註冊時間: 2013年 10月 2日, 02:12
文章: 33
普先生只有一個地方說錯:EA4只能用「相位偵測AF」,不是「對比度AF」。
另外補充LA-EA4:
1) EA4的「相位偵測AF」比EA3的有限些,但我自己覺得EA3增加的效能沒用且干擾。
2) EA4的「相位偵測AF」是由EA4來做,傳到機身不見得搭配,這時要配合「AF微距變焦」,只要調好了,您就會非常快樂。
補充LA-EA3:
1) 說「完整使用機身的相位對焦」的「完整」有點名詞問題,絕對的完整只發生於E環鏡,用EA3會跑出來的小綠方框絕對不到117個(A7Rii是399個)。
2) EA3有「相位偵測AF」和「對比度AF」兩個可選,可能很好玩,至少我自己用Sigma鏡頭不能玩「對比度AF」,所以很好奇。
可參閱我闢的討論串。
viewtopic.php?f=10&t=102254
我有EA3和EA4,任一個接24-70mm F2.8 ZA SSM都可以,我會推薦EA3,理由:
1) EA3比EA4便宜。
2) EA3比EA4耗電少。
3) EA4的半透明鏡片會分掉些許進光量,記得是光圈的1/3 stop。
4) 視需要,有時EA4要加上「AF微距變焦」才會準,而EA3不必這道補償。
最後由 kanghave 於 2017年 6月 7日, 13:56 編輯,總共編輯了 1 次。
2017年 6月 7日, 04:34
2017年 6月 7日, 13:19
文章: 33
「平時以在風景區拍妻小居多」,於我心有戚戚焉。
我端午連假剛帶小孩去南投玩,超廣、中、長各帶一顆:
1) 8-16mm (APS-C,換成FF是 12-24mm)
2) 24-135mm
3) 100-400mm
95%+照片裏面有我小孩,大概 1)有50%,2)有49%,3)有1%。但是2)的49%裏24mm很多。1)超廣角拍旅遊照實在方便,令我愛不釋手。
所以我推想,如果有一個超廣角至35mm的變焦,那幾乎可以不用換鏡頭了。然後加一顆85mm或100mm定焦,為家人拍特寫。
這與您想只帶一顆鏡頭的計劃不同,由於只帶一顆,既要焦段合適,又要大光圈短景深。與我上述建議相比,差異是:
1) 我多了超廣角-24mm這一段,雖然超廣角-35mm會背景清楚,但這會是您要的。
2) 我多了鏡頭交換的事,但現在只在「正常旅遊照」和「人物特寫、背景虛化照」兩個目的之間切換,已比數個定焦鏡交換要單純許多。
3) 我失去了24-70mm的視角而又F2.8背景虛化的風格。不過我自己是從沒想過超廣角-49mm之間拍人、或人+景、或物時要背景虛化的,所以我失去的只能說是50-70mm+F2.8,可是我有85mm或100mm來替補,這很棒或更棒。
4) 我失去錄影時拉近特寫的能力。雖說70mm也不夠遠,但35mm更弱。您如果原是用定焦鏡,則錄影可能玩得少,其實影片多年後比照片更能回味,建議您一定要為至親拍。只是以這點來說,要100mm以上的變焦鏡才夠。
話雖如此,不反對您有好機會便收一顆 24-70mm F2.8,因為鏡頭收藏需要一點一滴建立,好機會要抓緊,個人主要用途可以延至下一次預算。
最後由 kanghave 於 2017年 6月 7日, 15:30 編輯,總共編輯了 4 次。
2017年 6月 7日, 14:24
樓上kanghave分析
就是實戰的情況 對樓主會非常有幫忙
厲害
特別是這句
" 好機會要抓緊,個人主要用途可以延至下一次預算。 "
這根本就是百戰經驗 才講的出來的話 很貼切
鏡頭有分 自己想要的 跟 實際上會用的 XD
2017年 6月 7日, 14:35
文章: 33
文章
普先生,我增加了第二個3)與其後的4),雖是個人實務經驗,但經驗值不夠多,有些推想也還留待後日驗證,只請大家謹慎參考,不要盡信。
去南投旅遊的三個鏡頭中,24-135mm是新添購的,原以為會是旅遊拍照的主力,沒想到8-16mm (FF: 12-24mm)裝上去後常常拿不下來。
這不是說「旅遊鏡」的概念有錯,而是旅遊有時想拍建築物特寫啦,遠方山上的房子啦,眼前的花朵,餐廳的美食啦,所以16-300mm, 24-240mm才夠用。但如果很清楚主要用途是「平時以在風景區拍妻小居多」,那麼前面舉例的都排除,我的端午南投經驗反省是超廣角-35mm應該最好。
但要聲明,我還沒有超廣角-35mm和我家庭旅遊過,所以是推想,再次請大家參考而勿輕信。
2017年 6月 7日, 15:00
我自己的經驗跟你很類似
生活 50mm 以內
旅遊 超廣 ~ 200mm
離自己最近的人事物,通常是最重要的,家人,室內,交際,這時候 50mm 以內才夠廣,所以你的推斷經驗跟我的經驗很接近,於是建議24-70可以考慮。
至於要旅遊望遠 200 mm 那種的,就可有可無,除非是靠拍照賺錢,或者真的很熱愛拍照。
我自己旅遊是 20+35G+70-210/4,我個人感覺很輕巧,拍的也很全面,但是能有一顆 24-70/2.8 也是很方便,可是我應該還是會一顆 35/1.4,大光圈是無法取代。
總之 24-70/2.8 是不錯的選擇,雖然大隻,但是 2.8 光圈的效果難取代。
2017年 6月 7日, 21:19
文章: 33
mobile01,2015年8月討論串:
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=254&t=4504820
2017年 6月 27日, 04:41
回覆主題   [ 10 篇文章 ]
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 1 位訪客
